[lancia ypsilon 07/2006 1248cc 188a9000 51Kw Diesel] va a tre e fuma celeste
salve,in questa vettura con 220.000 km si è bloccato il tenditore e saltato catena distribuzione.
allo smontaggio aveva solo scavallato sul pignone albero motore,non si era rotto nessun bilancere,ne come capitato altre volte piegato alberi a cammes o allentato bulloni posteriori,gli assi a cammes tra loro erano sempre in fase.Ricontrollo il tutto,rimonto, sostituito solo kit distribuzione.La vettura parte subito,minimo perfetto,correzione iniettori perfetta,appena supero i 2000 giri comincia ad andare a tre cilindri e fa' un gran fumo celeste,ritorno al minimo e gira come un orologio.
che posso aver combinato?premetto che questo tipo di lavoro l'ho fatto svariate volte,anche con danni maggiori senza mai un problema.
un consiglio prima di rismontare il tutto.
sono stati controllati,per scrupolo,anche gli iniettiri e controllato pressione olio per paura che si gonfiassero punterie idrauliche,nessun battito,mentre fa il problema.
grazie
  • Risposte 11
  • stive
  • enzo car
    bibby
    bibby
