[toyota corolla 10/2006 1995cc 1cd ftv 85Kw Diesel] Alternatore e spia filtro gasolio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da simone38,
Salve colleghi ho in officina questa corolla con spia batteria e spia filtro gasolio accese premetto che il cliente ha già sostituito circa 2 anni fa non da me l'alternatore con un denso con il seguente codice 270602709084 ,dato che leggendo vecchie discussioni alcuni di noi hanno avuto lo stesso problema e anche sostituendo l'alternatore non hanno risolto nulla vorrei chiedervi se mi date indicazioni per testare l'alternatore senza smontarlo ha 4 fili uno bianco sul quale ho un 12,4 v fisso in entrata, uno rosso blu sul quale ho un 11.4v sotto chiave in entrata un rosso nero sul quale ho 8,7 v in uscita ed un giallo con niente penso che sia il segnale che poi controllerò con oscilloscopio qualcuno di voi ha lo schema e la modalità per testarloin maniera precisa?? premetto ho già sostituito batteria e controllato fusibili e masse grazie mille
  • Risposte 8
  • zerosei
  • simone38
  • autorimessatuscolano
  • mori stefano
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
