[fiat bravo 05/2008 1598cc 198a3000 77Kw Diesel] problema errori c1417 e c1008 bravo sterzo esp hillholder
Buongiorno,sto sbattendo la testa da un anno su una fiat bravo diesel 1600, in abs trovo c1417 e in servosterzo ogni tanto trovo c1008 e mi dicono di adattare il sensore angolo sterzo, ho già camibiato il piantone 3 volte con dei piantoni di un'azienda che li revisiona, fatto piu volte la ricalibrazione....dopo qualche mese ritorna con lo stesso problema. il devioluci non può essere perchè se lo scollego non fa nessun difetto, l'alternatore neanche perchè dovrebbe indurirsi lo sterzo, ho controllato le spine della body, dell'abs e del servo e le ho anche pulite, poi ho controllato le masse nel cruscotto e nel vano motore, ho sostituito gli interruttori di freno e frizione...in fiat non ci sono aggiornamenti...se faccio apprendimento posizione sterzo riesco a leggere i valori dell'angolo sterzo e immagino che tali valori li prenda dal piantone, dove c'è il sensore di coppia e posizione....help me
  • Risposte 33
  • pdisavino
    17
  • OfficinaGalfo
  • enaresi
  • autosprint
Le risposte a questa discussione sono 33
    bibby
    bibby
