[renault twingo 10/2007 1149cc D7F8 55Kw Benzina] non va a freddo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dierre,
un saluto a tutti,mi trovo con questa rogna,quest'auto a freddo parte subito regolare poi comincia a borbottare e andare a tre scoppietta dallo scarico gira male se si va in marcia strattona perde colpi,poi si scalda nel lasso i tempo di 5 minuti e la macchina e' un orologio,quando e' arrivata aveva spia accesa, diagnosi e trovo (mancate accensioni distruttive,mancate accensioni cilindro 4,sonda lambda,trovo sonda strappata sui fili,ripristino i fili e gli errori si resettano,faccio tagliando completo,sost,candele, cavi candele,bobina,registrazione valvole,controllo sensore temperatura acqua che segna regolare,e sensore pressione che anche lui sembra funzionare bene,pulizia corpo farfallato,metto in moto e leggermente migliorata ma il difetto persiste,l'unica cosa che non posso fare e non so se si fa e' il reset parametri che il mio strumento non supporta,l'unedi provo da un collega renault,se nel frattempo ci sono consigli li accetto volentrieri.
  • Risposte 24
  • dierre
    12
  • autosprint
  • officina.meccanica
  • il re dei irni
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
