[Nissan Qashqai 10/2012 1.6cc HR16 86Kw Bifuel B/Gpl] problema di tenuta parafiamma guarnizione testa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giorgio coppo,
Buongiorno,
A questa macchina in oggetto ho smontato la testa per problemi di consumo velvole con spianatura basamento e serie smeriglio nuova. Ora non ha tenuta nelle canne del 1, 2 e 3 cilindro.
Il motivo è che la base inferiore del monoblocco dove poggiano le canne non regge più il la pressione della testata come a volte capita nei tipi di motori con monoblocco in alluminio e canne estraibili come questo.
Volevo gentilmente sapere se vi è mai capitato su Qashqai per capire se è un problema ricorrente in questo tipo di motore.
Grazie
  • Risposte 24
  • il re dei irni
  • giorgio coppo
  • zuk
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
