[Opel Astra 02/2000 1800cc X18XE1 85Kw Benzina] Minimo irregolare codice guasto P0505
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Gareba,
Buongiorno a tutti,
ho un problema con questa vettura dopo l'accensione a freddo non tiene il minimo con spia motore accesa, e cod. P0505, come si scalda rimane al minimo ma sempre spia motore accesa. Ho provato a sostituire sia corpo farfalla che debimetro con altra identica vettura ma risultato non cambia, cancello il codice guasto e dopo pochi secondi con motore in moto si ripresenta, mi dicono potrebbe essere un problema di centralina motore. Qualcuno mi puo aiutare?
Grazie
  • Risposte 17
  • Gareba
    9
  • maurizio pedro
