[AUDI Q5 11/2010 3.0cc CCWA 176Kw Diesel] ERRORE P 0087 auto in recovery
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da andy69,
buonasera
la vettura in questione di tanto in tanto entra in recovery ..lampeggia spia candelette ..basta spegnere e riaccendere e torna normale
errore validato p0087 pressione insuff
la vettura nonsi spegne
pulito pescante e filtro gasolio nuovo
pressione di bassa 4,5 5 bar anche quando fa il difetto
cambiato valvola regolaione pressione
se spingo raggiunge 1800  bar e li mantiene ..il difetto lo fa nel carico parziale o dopo rilascio se si riaccelera non necessariamento a pieno carico
altra cosa e lunga a partire sia a freddo che a caldo .
due domande ..e normale che pressione rail scenda subito a zero se spengo vettura ed idem la pressione che leggo col manometro di bassa ??
ho spento car tolto sensore sul gasolio ed il rail non era per nulla in pressione ..anzi no e uscita manco una goccia di gasolio
:book: :book: :book:
  • Risposte 35
  • dallacorte
  • Rezza Sergio
Le risposte a questa discussione sono 35 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
