Topi e gomma
ragazzo75
Ragazzi in questi 15 giorni 2 casi, un Wrangler con manicotto turbo rosicchiato  e Doblo con tubetti gomma mancanti, dagli escrementi posso dire con certezza che sono topastri.
Ho visto che Tunap ha un prodotto contro i roditori da spruzzare sullle parti motore...voi che prodotti usate?
  • ragazzo75
  • stefano.
  • cumero.lorenzo
Ciao il ravvivante motori che uso io ha anche la funzione anti topo... ma non ci giurerei per l'efficacia. il prodotto è della essedi service e costa sui 12 € . il rappresentate mi ha detto che per aumentarne la durata, oltre che sulle parti motore bisogna spruzzarlo pure nei panneli fonoassorbenti nelle varie paratie tra motore e telaio.
secondo me con i topi ci rimetti sempre
intanto mangiano tutto quello che trovano , gomma , rame , plastica ecc,
anche se gli metti il veleno se lo mangiano lo stesso , poi dopo con calma vanno a morire nella tana o più in là
se nel frattempo il topo riesce a bere acqua non muore più perché si crea gli anticorpi da se stesso per poi  continua a rosicchiare tutto quello che gli capita attorno
Ormai gli spray antimartora ci sono un po di tutte le marche, io ho usato solo quelli della wurth e ogni mesetto vanno rinnovati altrimenti è come neanche averlo usato. Il problema è che sporca veramente tanto, spesso in alcune macchine si vedono attaccati alla batteria quelli ad ultrasuoni che comunque sembrano molto efficaci, ma non li ho mai venduti ne testati
Anni fà nel catalogo accessori Mercedes c'era un sistema antimartore che prevedeva l'uso di una rete da posizionare nella protezione sottomotore ( almeno così l'ho capita ) con una centralina che genera impulsi ad alta tensione.
    cefali
    cefali
    437,7k
    • The Power
    • incardona
    • Ams21
    • LUIGI PUNTO PRO
    • BAFFO-2007
    • gabri 57
    • giocar
    • oddo
    • dicarlosimone
    • Cop10
    • fiduccia
    • dotta
    • autocastelli
    • giuseppe etiope
    • simula
    • albycorsa
    • GIANK
    • angelo00pinna
    • Dipa
    • Sauro
    • Docfaustus
    • giasan
    • autofficina 2m
    • LAUNCH ITALY TECH
    • Cris22
