[ford fiesta 04/2012 1399cc F6JD 50Kw Diesel] mancato avviamento ed accensione quadro
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da strittopool,
Ragazzi volevo esporvi questo caso che ancora non ho risolto;
veicolo non parte ma nemmeno il quadro si accende, spia antifurto ok.
vengono controllati da prima le basi:
fusibili: ok
prova connessione con strumento diagnostico: impossibile in quanto non si illumina nemmeno quadro strumenti
prova can: 60 ohm sia su 6 e 14 che 3 e 11 in dlc quindi ok
prova rele avviamento r8 in scatola ejb: rele funzionante
test pulsante: il pulsante chiude la massa su entrambi i cavi sono due per motivi di sicurezza
test continuità tra pulsante e modulo avviamento: ok
test di continuità tra rele  e modulo avviamento: ok
test di continuità tra rele e pcm: pin 2 r8 e pin  22 pcm connettore b; test impossibile in quanto anche con pcm sconnesso e batteria scollegqata ho continuità su cavi diversi. quindi il problema potrebbe essere questo ma non credo, anzi credo che lo schema elettrico sia diverso come lo è per la centralina avviamento. e quindi non riesco a dirvi se la continuità è quella desiderata.
Vorrei soffermarmi su questa considerazione relativa a modulo avviamento:
come procediamo? a mia diagnosi sembrerebbe che per escludere a monte il problema possa essere sufficiente monitorare il segnale che la centrali avviamento senza chiave n 3pk28 invia al rele n 8, (credo sia più presumibile che sia una alimentazione a 12 volt con il pcm che una massa). in questo caso allora la problematica è da additare proprio a questo modulo in quanto sul cavo blu bianco cdc35r non ho nessun segnale al premere del tasto, ne massa ne 12 volt.
ditemi se mi sono spiegato e se il mio ragionamento fila.
Grazie,
p.
schema.pdf
  • Risposte 19
  • strittopool
  • the mechanic
  • fordlimuli
  • m2scarservice
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
