[RENAULT SCENIC III XMOD 01/2010 1461cc K9K 81Kw Diesel] P253F Sensore qualità olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da badwork,
Su questa vettura, come ho scritto in altro topic, c'era il sensore temp. turbo guasto.
Fra gli altri errori (alla prima lettua avevo 57 errori memorizzati) era presente il DTC P253F: sensore qualità olio.
Vi risulta che vi sia un sensore apposito o il degrado olio viene calcolato in centralina come per fiat (come penso)?
L'azzeramento del degrado olio è compreso nel reset service, che si esegue con la procedura da devio ?
:oO:
  • Risposte 5
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
