[lancia ypsilon 04/2005 1242cc 188A4000 44Kw Benzina] max temperatura refrigerante
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da endriuu30,
buongiorno a tutti, mi è arrivata questa Ypsilon in officina,che non partiva per via del motorino di avviamento.
ho provveduto alla sostituzione, dal primo avviamento mi salta fuori sul quadro strumenti la famosa dicitura max temperatura liquido refrigerante.....
Ho provato a sostituire la batteria, siccome è un difetto noto da quasi 10 anni....ma niente sempre solita scritta, e non finisce qua...il minino è irregolare, la car parte solamente con un filo di acceleratore,altrimenti nulla.
fatto dignosi con kts e texa, nessun errore, nessun valore reale anomalo, impianto elettrico ok, masse nessun problema,azzerato adattativi e appreso ruota fonica senza risultato però...
ho provato a invertire il corpo farfallato con una macchina che ho in officina ma non ho spostato il difetto...
grazie per l'attenzione
  • Risposte 17
  • endriuu30
  • sevio
  • Costantino
  • liri
    SvenEst
    SvenEst
    446,2k
