[citroen C3 04/2011 1397cc 8FP 70Kw Benzina] minimo sborbotta e fatica a prendere giri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da condor33,
Buon giorno a tutti ,ho questa macchina in officina  che mi è stata portata con carro attrezzi ,perchè fa fatica a partire,minimo altalenante e non prende giri ,fatta la diagnosi rileva diversi errori :P0171 regolazione arricchimento,mancate combustioni P1340e1337. P000A sfasatura albero a camme aspirazione,P000B sfasamento albero a camme scarico e saltuariamente P0108 .I controlli da me eseguiti sono:candele nuove elettrovalvole scarico aspirazione sostituite ,termostato pilotato idem bobine anche ,corpo farfallato pulito per sicurezza,controllata anche la distribuzione,pressione benzina ok circa 3 bar e mezzo,pulito il serbatoio da residui di sporco ,benzina nuova,olio motore nuovo,controllate connessioni centralina motore per eventuali infiltrazioni di liquido antigelo,sostituito il sensore camme scarico. La car in questione ha circa134000KM.Casualmente nelle mie svariate prove ho staccato la connessione del sensore della camme di scarico e magicamente il motore si è messo a girare benissimo ,come si spiega questo fatto ?????.Qualcuno ha una spiegazione.salutoni a tutti. :oO: :oO:
  • Risposte 25
  • condor33
  • francesco ardito
  • silva
  • buty
    stocchi
    stocchi
    444,3k
