[Opel Insigna 05/2015 1956cc A20DTH 120Kw Diesel] P0299 Pressione sovralimentazione troppo bassa
Amici miei ho bisogno di una mano con quest'auto, il motore è quello della croma.
Se vado normale tutto ok, nel momento che spingo va in limitazione con P0299 Pressione sovralimentazione troppo bassa
Ho verificato da diagnosi e mi ritrovo sempre un valore di 0,20-0,30 di pressione inferiore a quella che si aspetta la ccm.
Ho eseguito i seguenti lavori, pulizia condotti egr, molto sporchi, sostituito il sensore di pressione sul collettore era otturato completamente, sostituito il manicotto in uscita dall'intercooler che era completamente trasudato di olio e dato che c'è anche un'info assistenziale l'ho cambiato. provato il circuito a depressione sulla Pierburg misuro 0,5-0,6 provato la stessa Pierburg di comado geometria, mi risultava ok ma avendone a disposizione una identica l'ho cambiata ma nulla.
Ho notato che a quadro acceso mi ritrovo una pressione nel collettore di 1 bar invece la calcolata è 1,20 mettendo in moto e viaggiando tranquillo sono quasi speculari ma appena spingo ci sono sempre quei 20-30-40 valori di discostamento in meno.
  • Risposte 65
  • stive
Le risposte a questa discussione sono 65
    sbranafer
    sbranafer
    39k
    444,1k
