[Fiat Freemont 03/2012 1956cc 939B5000 103Kw Diesel] Accensione avaria Abs C0051
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enaresi,
Buongiorno e buon anno a tutti!
Questo mezzo ha un'avaria non certo particolare ma visto che è il primo che vedo con questo guasto, il costo del ricambio (nonchè la reperibilità solo originale) e la scarsità di notizie anche sul nostro prezioso sito ho pensato di inserirlo/segnalarlo.
L'avaria Abs è legata a errori che provengono dritti dal servosterzo, C0051 (sensore di posizione - guasto interno) e U0429 (errore comunicazione con centralina piantone sterzo).
C'erano errori ovviamente anche sulla centralina piantone ma ho fatto qualche casino con la diagnosi e li ho cancellati senza leggerli.
Una volta cancellati gli errori non ritornano subito, però a detta del cliente le ultime due volte si era accesa proprio mentre percorreva un tornante.
I dati dell'angolo sterzo letti sulla centralina Abs sono coerenti (a ruote dritte 0° e poi decresce/incrementa linearmente ruotando il volante.. certo per vedere eventuali buchi ci vorrebbe un oscilloscopio da mettere sul segnale).
Qualcuno ci ha già avuto a che fare?
Grazie anticipate!
  • Risposte 5
  • enaresi
  • maurizio pedro
  • liri
