riparazione tubo
ciao a tutti ..si accettano idee su come procedere ..non so se si e rotto nello smontaggio e se era gia li in qualche maniera ..cestello pompa serbatoio range rover sport ..ho trovato la pompetta di ricambio ..ma se nonriparo qwuesto e inutile ..seconda cosa se scaldo i tubi in plastica neri ..pensate si riescano a sfilare ?
  • Risposte 24
  • enzo car
  • il re dei irni
  • OfficinaGalfo
Scalda i tubi con la pistola termica che vengono, poi mentre li rimonti scalderai nuovamente e raffredda subito con aria :oO:
immaginavo ..grazie ..bicomponente potrbbe reggere per lltra riparazione ??
visto il lavoracci nel tirar giu il serbatoio non vorrei maiche ....
Per l'altra riparazione infilerei un tubo a misura........io uso quelli di rame, scalda e butta dentro
puo essere ma il tipo d'auto e il tipo di proprietario se non tiene rimedi una figuraccia
Potresti provare con un tubicino di ferro o alluminio a fare la filettatura in tutte e due i lati, e dovrebbe venirti come nuovo  :risata:
e qui no caro @boschservice  io ho fatto preventivo per pompa completa nuova ....lui mi ha inviato i link di ebay con solo la pompa ..uso vettura in azienda agricola ..detto tutto  :dimen: :dimen:
:2funny:
Se funziona..io di solito gli rispondo compratela.... :2funny:
Ho sistemato la parte quotata. El mecanic
Ciao a tutti  per scaldare i tubi da sfilare quando e possibile invece della pistola termica  ammollo in acqua bollente (sottointeso quando il cestello lo permette)
a me me para na strunzata ..lunedi avro risposta da un demolitore se ha pompa completa usata ..gli picchio su la walbro che ho recuperato nuova e via
Non ti è piaciuto? potevi farlo più corto  :fischio: la mia era solo un'idea
ok abbiamo capito che tu e  i  serbatoi non non andate d accordo :no: :no:................oddio se fai il tutto un po piu corto trovi un buon sigilante ( io uso gamma innotec,  non ricordo nome ,se serve guardero ) .........ma se lo hai trovato  usata e meglio ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,i tubi neri li scaldi con phone mentre li scalzi .........e rimontarli che  e una fettenzia ..............se scaldi troppo si piega ...........ideale e scaldare e schiacciare su un cono ( quelli  da mandrino trapano per allargare buco ........tanto per spiegarlo a parole mie  :dimen:) e raggiungere  un diametro un pizzico piu grande .........e dopo una fascetta , meglio quelle che si possono stringere con filletto ........... :oO:
ottimo io faccio pure in questo modo,  di solito con tubetto in ottone  filettato :oO:
:boss :boss :boss    :risata: :risata: :risata:    ma infatti e solo troppo lungo ..ma mi preoccupa di piu las ezione troppo stretta ..lunedi ci riprovo  altrimenta la mando giu da voi in sicily  :alien:
ma quella rotta è l'uscita regolata dal regolatore? Che motore è? V6?V8?
non riesci a tappare la cannetta rotta sul regolatore e ti prendi dall'altra parte con un "T"?
e l ingresso al regolatore di pressione ... v6
non capisco bene le dimensioni, ma io farei un tampagno (!, mio dialetto) di alluminio con una filettatura anche tipo parker, grossolana. Loctite e stretto a mano sul regolatore. Non si muove più
dall'altro lato, o togli quella cacchio di anella fina e di diametro maggiore, così ci infili un tubo di gomma dello stesso diametro del tampagno (ma penso sia 10mm che non è facile trovare un tubo così)
oppure nel punto A tagli e metti tubo da 8m sempre in gomma e due collari con diametro tampagno ovviamente uguale
almeno così fai solo una giunta incollata...
eheh  ......te fatto  anca  il  disegno..............per quello neancha  mastercard :scusa:
grazie dello schemino ...bello  :wink: :wink:
pensavo mi disegnassi le bocce dell apprendista  :risata: :risata:
Mamma che rogna!!più la guardo e più mi viene il v......o!
Ci sono passato io!per carità!
Per fortuna a me era estate e la plastica era più flessibile! :oO:
nada il tubo di collegamento usato mi sa che e troppo piccolo ..mi spara gasolio tutto sul ritorno ..dopo rismonto e provo con modifica disegnata ..se va bene se no cacci i soldi e basta  :dimen: :dimen:
ps : chi ha progettato quel serbatoio merita la reclusione a vita ..e assurdo il giro di tubi ...
trovato in inghilterra a 89 sterline ..ordinato vi faro sapere
certo così risolvi per bene..ma è possibile che certi ricambi si trovino solo all'estero
  • 4 settimane dopo...
finalmente ho trovato il coraggio per rimontare quel modulo pompa nel serbatoio  :dimen: :dimen:
@pav-04  puo confermare  :2funny:
vettura in moto  :oO:
Mamma mia,che me stai a ricorda!!Fammi sapere come va' :oO: :oO:
    SvenEst
    SvenEst
    446,2k
