[Jeep Patriot 01/2008 1968cc BYL 103Kw Diesel] P0546 sensore temperatura gas di scarico
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da franck dellapina,
Buongiorno a tutti ,ho questa macchina in officina che presenta questo difetto: la macchina non rende.in centralina trovo solo l'errore in oggetto ,diagnosi fatta con due strumenti diversi ,ma la diagnosi è sempre la stessa.Ho controllato la resistenza dei tre sensori e in due ho una resistenza di circa 210 ohm(dovrebbe andare bene ,se non ricordo male questi sensori hanno una resistenza a freddo di circa 150 ohm),mentre in uno la resistenza è pari a zero.
E' possibile che questo sensore impedisca alla macchina di tirare?Sembra soffocata.......Per salire di giri ci mette un pò.
Come sempre Grazie in anticipo......
  • Risposte 8
  • franck dellapina
  • enzo car
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
