[Renault Scenic II 11/2003 1.9cc F9Q 88Kw Diesel] Non Parte "Anomalia Funzioni Volante" lo sterzo non si blocca.
Salve , questa car non parte e da errore su quadro "Anomalia Funzioni Volante", in UCH non da errori e non entra in comunicazione con ecu motore e pensavo fosse un problema elettrico perche sul pin ecu D1 non c'era il + e non c'era neanche su suo fuse F5D ho smontato upc e ho capito che quel fuse è comandato da un rele cosi per prova ho alimentato il fuse sulla upc con un filo esterno adesso è come se fosse il +15 attivo funzionano frecce luci ed entra in diagnosi motore ma non da errori potrebbe essere bloccasterzo anche perche lo sterzo non si blocca allo speggnimento quadro o chiusura vettura e alla accensione quadro fa un ticchettio nel bloccasterzo come se volesse sbloccarlo per varie volte epoi si ferma e da errore "anomalia funzioni Volante"
:oO:
  • Risposte 13
  • giordano officina
  • elettronic
  • elettrauto1
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
