[Chevrolet Matiz 10/2007 796cc AO8S3 38Kw Benzina] Spia Mil si accende dopo 4/5giorni Cod. P0400
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da piancastelli,
Valore Lambda prima del Cat. oscilla tra v0,895 / 0,110v su di giri è un pò meno precisa. A volte non fa l'oscillazione completa.
Dopo il cat. sta molto a sul valore circa 0,885 o un pò meno e su di giri va a 0,005 e portata di nuovo al minimo risale quasi di colpo al valore massimo, ma non oscilla quasi mai.
Regolazione a breve termine +10% in accellerazione fino a -21.0% nel momento che si chiude il gas fino a ritornare  sempre tra -8.5%/9.5%al minimo. A lungo termine stabile sui -06.0% al minimo mentre sempre un valore negativo ma da-5.0% a gas accellerato fino a -14.0% tutto chiuso in decelerazione per tornare subito a -5/6.0%.
Altro meccanico gli ha detto che doveva cambiare la sonda lambda a monte, ma secondo me ha l'egr parzialmente ostruita.
La cliente dice che dopo aver spento la spia ha durato 4/5 giorni ad andare bene. ripetuto lo spegnimento e altre 4/5 giorni con spia spenta. La macchina va bene come erogazione da ferma, sia a fredda che a calda.
Secondo voi, grazie dei consigli gia da ora.
Se EGR non dovrebbe tirare poco?  :angry: :angry: :angry:
:scusa: :scusa: :scusa::oO: :oO: :oO:
  • Risposte 5
  • piancastelli
    taras
    taras
    437,2k
