[FIAT PUNTO EVO 10/2014 1300cc 199A9000 55Kw Diesel] MOTORE NON SI AVVIA: MOTORINO AVVIAMENTO GIRA / KM 100.175
Oggi dopo ripetute riflessioni e ricerca di informazioni illuminanti, abbiamo provato la pressione olio motore sul bulbo olio zona testa: con difetto presente in avviamento la pressione stenta a salire e se parte rimane bassa, motore galoppa e pressione sotto i 2 bar, non abbiamo comando gas e spia motore accesa ma zero errori Dtc...
Appena si schioda va a 3 bar per poi stabilizzarsi a 2 bar e motore gira bene,  se spegniamo  e riavviamo subito la vettura funziona e pedale gas ok. Evidentemente scaricata pressione olio non riesce a pompare corretta.
Recuperato altra auto con motore uguale: provato a freddo parte subito andando 3 bar veloce e poi si stabilizza a 2 bar.Fatte diverse prove a distanza di tempo e va sempre con pressione olio corretta.
Adesso procederemo a sostituire la pompa olio e riproveremo.
  • Risposte 165
  • il re dei irni
    24
  • Rezza Sergio
Le risposte a questa discussione sono 165 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
