[FIAT PUNTO EVO 10/2014 1300cc 199A9000 55Kw Diesel] MOTORE NON SI AVVIA: MOTORINO AVVIAMENTO GIRA / KM 100.175
mi sembra di capire che il Grande maestro rikymoto  :oops: non sia diretto a un guasto meccanico..........come del resto tu pensi...........
ti ha detto di tenere d'occhio parametro di sincronizzazione fase/giri,che in diagnosi e contemplato, ti ha dato anche le possibbili varianti del guasto......conosciute ovviamente..........e ricercare la causa
ora dico, che se si ipotizza un guasto per disturbo elettromagnetico comincerei a mettere na bella treccia di massa tra monoblocco e carrozzeria.........ben grattati ovviamente  >:D
a che serve cambiare pezzi senza cognizione di causa  :dimen:
:welc: :welc:
Io utilizzo Texa axone mini e non ho il valore sincro giri fase...
Provato a mettere un cavo di massa ulteriore ma niente.
Grazie per la pazienza e i contributi  :scusa:
  • Risposte 165
  • il re dei irni
    24
  • Rezza Sergio
Le risposte a questa discussione sono 165 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
