[FIAT PUNTO EVO 10/2014 1300cc 199A9000 55Kw Diesel] MOTORE NON SI AVVIA: MOTORINO AVVIAMENTO GIRA / KM 100.175
Gentili colleghi, abbiamo questo caso che ci fa ammattire da oltre un mese: la vettura a freddo parte bene e tira in marcia, ma dopo un tragitto e quindi scaldata se si ferma regolarmente per una sosta non parte più, bisogna insistere allo spasmo, spruzzare etere oppure se parte va a tre cilindri. Quando parte inizia a battere in testa e gli iniettori vanno in correzione alta da 3 a 4 oppure se non parte le correzioni stanno a 0. Quando gira bene i valori di correzione è su valori normali 0,5 0,3 1,0.
In diagnosi zero errori DTC.
Inizialmente abbiamo pensato alla Egr che rimaneva bloccata (tipo con scambiatore calore carcassa a fungo simile Psa Ford) sostituita ma niente, verificato tutti i condotti aspirazione e puliti, provato compressioni a freddo e caldo con difetto presente valori sui 15 Bar rispetto ai 17 Bar, provato pompa e iniettori al banco, sostituito regolatore pressione su pompa C/R e ricodificato iniettori. Verificato segnale su motorino avviamento ma ok, provato a sostituire con uno di maggior spunto. Provato avviare con booster / batteria supplementare con difetto presente. Fatto rigenerazione Dpf e lavaggio con prodotto chimico. Cambiato tipo gasolio. Sostituito Ecu motore con nuova Fiat. Staccato semi testa x controllo punterie e cammes, lavato tutto e provate punterie a mano. Sostituito motore completo usato con sensori. Verificato spine varie sensori. Help  :cran:!!!
  • Risposte 165
  • il re dei irni
    24
  • Rezza Sergio
Le risposte a questa discussione sono 165 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
