[citroen c3 05/2003 1396cc 8hx 50Kw Diesel] Non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da maurizio pedro,
Buon giorno a tutti . Ho questa citroen c3  14 td  tipo mot 8hx  marzo 2003
Non parte
Errore centralina motore
1 guasto permanente  comando iniettori  stadio di potenza p1641
2 rele preriscaldo candelette  p1350
Quando faccio avviamento ho la pressione gasolio sul rail  a 290 bar
Controllato alimentazioni e masse centralina mot sono ok
Controllato  sul pin centralina sensore giri e sensore fase sono ok
Controllato impianto elettrico iniettori ok
Controllato impianto elettrico regolatore  di potata gasolio ok
Controllato con oscilloscopio tensionne di comando iniettori non ok non vengono comandati inettori
Preso centralina demolitore e mi hanno trascritto il codice chiavi dalla centralina originale a quella presa in demolizione  ma non parte
Chiedevo cortesemente al gruppo avete avuto  un caso analogo
Un saluto a e grazzzie mille
  • Risposte 54
  • maurizio pedro
    23
  • OfficinaGalfo
  • il re dei irni
  • canemia
Le risposte a questa discussione sono 54 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    FIORAUTO SRL
    FIORAUTO SRL
    446,3k
