[PEUGEOT EXPERT 11/2007 1997cc RHK 88Kw Diesel] spento in corsa non si avvia piu'
buona sera, di tantyo in tanto mi capita qualcosa di tosto, ho in officina questo veicolo che e' morto in corsa e non riparte piu'.
in scansione sistemi l'unica centralina con dtc e' la gestione motore.
in gestione motore:
p1351 circuito candelette
u1118 multiplexage assenza di comunicazione SSI o climatizzazione
p1693richiesta avviamento o orresto motore non valide o assente
u2001multiplexage informazioni di risveglio a distanza incoerenti
p0341  sincronizzazione albero a cammes
controlli eseguiti:
integrita' e fase distribuzione
segnale sensore fase ad oscilloscopio
segnale sensore giri ad oscilloscopio
tappato tubo egr su aspiarazione
controllo connettore servosterzo (su una era zeppo di olio con relativi problemi di avviamento)
controllo fusibili su fusibiera vano motore.
mi rimane da cambiare la ruota fonica su albero motore per tranquillita'
ps in parametri non ho sincronismo tra cammes e albero motore con seguente inattivita' di pompa ed iniettori.
qualcosa alla quale non ho pensato io??
  • Risposte 20
  • xyz
  • ferrato
  • fralombardi82
  • francesco ardito
    diblasi
    diblasi
    446,7k
