[FORD KUGA 05/2010 1997cc G6DG 100Kw Diesel] Spia alternatore accesa
La vettura parte, ma ha spia alternatore accesa. Molti errori in memoria nei vari sistemi (abs, risccaldamento, quadro strumenti,sterzo). Le lancette sembrano impazzite.
Batteria montata a luglio e verificat ora: ok
La corrente di ricarica è regolare. Negli errori mi vengono evidenziati DTC (non li ho registrati) relativi a tensioni troppo alte o troppo basse.
Penso ad alternatore andato. Dagli schemi che ho, non mi pare che questa vettura abbia centraline dedicate alla gestione energia.
Volevo sapere se, una volta sostituito l'alternato, occarra qualche configurazione (ho controllato su ESI/KTS e non ho visto niente)
Grazie.
  • Risposte 12
  • commodore
  • cogiuseppe
  • daniele2004
    lasospenssrl
    lasospenssrl
    38,7k
    441,2k
