[FIAT 500X 11/2016 1368cc 55263624 103Kw Benzina] Reset service
Ieri ho effettuato il reset delle informazioni di servizio di questa vettura e mi resetta i km della manutenzione e oltre a quello c'è un reset dell'olio da farre ma che non mi ha mai preso...
Nelle note Texa mi scrive che quel reset va fatto ogni volta che si sostituisce l'olio motore ma lanciando il comando mi fa vedere la temperatura dell'olio e ogni volta mi dice comando fallito.. temperatura olio 50°C comando fallito, temperatura olio 52°C comando fallito, temperatura 74°C comando fallito, temperatura 85°C comando fallito..
In Texa mi dicono che va fatto con motore in temperatura... vi è mai capitato a voi?
Grazie
  • Risposte 21
  • emporio
  • albycorsa
    bonali
    bonali
    444,3k
