[ford fiesta 05/2005 1400cc f6ja 50Kw Diesel] poca resa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da peter parker,
Salve,mi arriva quest'auto nuovo cliente,gli faccio frizione e cambio olio e filtri,dopo di chè il proprietario lamenta il fatto che non cammina.fatta diagnosi mi dava p0103 misuratore flusso aria non cancellabile. gli monto un debimetro nuovo e l'errore si è cancellato,ma il difetto persiste. adesso rifaccio la diagnosi,e mi porta su p0002 controllo regolazione combustibile e p0092 valvola regolazione pressione rail cc. Ho provato a rimettere un altro filtro gasolio ,ma niente,quindi ho pensato al regolatore di pressione sulla pompa che dovrebbe essere quello inferiore dei due sensori che sono montati sulla pompa.,correggetemi se sbaglio,sapreste dire come lo controllo?
  • Risposte 15
  • peter parker
  • Rezza Sergio
  • nik
    OffArgine
    OffArgine
    39,3k
    446,8k
