[fiat doblò 10/2015 1300cc 263A2000 66Kw Diesel] spia motore accesa e recovery
Ammesso che esiste una soluzione diversa dal dover sostituire il filtro, in questo caso.
Se le rigenerazioni spontanee/forzate non vanno a buona fine e sono stati fatti i controlli del caso, come mi sembra, il filtro va sostituito. O pulito con additivi ecc. con cui il risultato è quello che è.
E' una tecnologia che è assurda, si porta dietro mille problemi e non è facile per niente da diagnosticare. Non a caso la defappazione, molto diffusa ma illegale, serve a risolvere i problemi del filtri anti particolato.
Non credo infatti che se i diesel fappati andassero bene e senza problemi, la gente li toglierebbe.
Ripeto, non lo approvo ma lo capisco. Saluti
  • Risposte 33
  • fordlimuli
  • the mechanic
  • nik
Le risposte a questa discussione sono 33
    bibby
    bibby
