videosorveglianza
un saluto a tutti...purtroppo ultimamente mi è successo un episodio che mi ha fatto riflettere...una vettura parcheggiata all'esterno del locale su strada pubblica la mattina lo trovata con specchio esterno a due pezzi...
vandalismo notturno o dispetto di qualcuno?...da premettere che non ho discusso con nessuno ma nel nostro lavoro può sempre capitare di tutto...
avevo pensato ad installare telecamere esterne ed interne...
l'esterno si affaccia su strada pubblica...ci vogliono permessi particolari?...potrei essere denunciato per privacy?
stesso discorso cosa cambia per uso abitazione privata?
spero sia la sezione adeguata altrimenti prego ai moderatori di spostare...grazie!
  • Risposte 15
  • remix
  • 0w30
  • gusto
:oO:
SI
se guarda su strada publica, devi chiedere permesso al comune e vigili.
grazie...pensavo più complicato...
http://www.vigileamico.it/cdv/z013.php
Le nostre telecamere puntano in parte su area pubblica e fin ora ( per fortuna) sono solo servite alle forze dell'ordine per fatti estranei alla nostra attività.
a te area pubblica equivale a me strada pubblica...chiesto permessi ai vigili e/o al comune?
Ufficialmente non ho chiesto nessun permesso i problemi nascono nel caso di divulgazione di immagini che violino la privacy
ok...quindi se uno(io)non divulgo le immagini non succederà niente?
ho un vicino stupidino di quelli che senza motivo ma che hanno voglia di dare fastidio...potrebbe denunciare per privacy?
Purtroppo siamo in Italia e quindi forse è  meglio prima informarsi,che sappia io ci vogliono anche i cartelli sia all interno che all esterno
Scordavo i cartelli quelli sono obbligatori
certo...infatti mi informo proprio per non avere problemi dopo...
i cartelli vanno messi uno per ogni telecamera installata fuori dei locali
quando ho fatto installare le telecamere gli stessi tecnici le hanno attaccate
all'interno ne basta solo un cartello per tutte
...vabbè...se le telecamere esterne distano tra loro 4/5 mt penso che basti un solo cartello...
Attenzione all'interno....se hai dipendenti possono insorgere problemi....forse basta una liberatoria sulla privacy ma sapevo fossero vietate....
Consiglio di girare la domanda all'avvocato Beccari, nella sezione "consulenza legale"
certo quello che deve vincere è sempre il male
dentro casa mia sono IO che mi devo tutelare e non gli altri
se non vuoi essere ripreso stai alla larga , per questo c'è il cartello anche dentro
la mia officina fa ad angolo e ho montato 2 telecamere ai 2 angoli con 2 cartelli
un'altra telecamera è montata nello stabile di fronte (con il permesso del proprietario), e anche nello stabile di fronte è stato messo il cartello
concordo con cartelli  .    Qui da noi un collega e stato multato per non avere cartelli in officina ......il bello e che ha quattro telecamere finte comprate su  amazon :dimen:
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    437k
