[HONDA CIVIC 09/2008 1799cc R18A2 103Kw Bifuel B/Gpl] Mancata Accensione cilindro 2
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Simone7,
Salve mi è entrata in officina questa vettura,va fissa a tre cilindri.Controllando sulla diagnosi gli errori sono due:
P0302 cilindro 2 mancata accensione riconosciuta
P0352 Bobina di accensione cilindro 2 guasto nel circuito elettrico
Ho cambiato la bobina  ma il problema persiste,ho controllato la compressione è sui 17 e quindi ci siamo,provato anche ad invertirle tanto per escludere la bobina nuova difettosa,le candele sono al platino ma sono ok,per scrupolo ho messo una nuova ma niente.
La vettura monta l'impianto a gpl quindi sia a gas che benzina lo fà sempre quindi possiamo escludere anche gli iniettori.
Aspetto qualche vostro consiglio,grazie.
  • Risposte 18
  • Simone7
  • berti
  • enzo car
    taras
    taras
    437,1k
