[Opel Astra 05/2004 1600cc Z16XEP 76Kw Benzina] Manca massa motore?
Questa Astra si è spenta mentre la cliente era ferma con la macchina in moto al minimo e non è più ripartita. Quando sono andato a vederla attaccando il booster ai poli della batteria continua a non partire, mentre attaccando il cavo negativo del booster al motore la macchina parte subito. Cercando le varie masse del motore non ne ho trovata nemmeno una lenta, quindi ho pensato di aggiungere una nuova massa tra il negativo della batteria e il cambio (ho approfittato di un foro già filettato che era vuoto). Fatte diecimila prove e la macchina andava benissimo. Dopo 3 giorni mi richiama il cliente lamentando nuovamente lo stesso problema. Ho subito ricontrollato la massa nuova ed è a posto. Nuovamente la macchina parte solo attaccando il booster, ma solo con il negativo sul motore. Quanti punti di massa ci sono su questo motore? Possibile che ne abbia saltato qualcuno particolarmente importante? Premetto che nel momento in cui non parte non gira nemmeno il motorino (o gira per due secondi e si interrompe subito). Ho provato con entrambe le chiavi ma non cambia nulla. Nel momento in cui non parte, nonostante il quadro acceso, il Texa mi dice che c'è mancanza di comunicazione, come se il quadro fosse spento. Una volta che parte ovviamente in diagnosi ho una marea di errori che vanno dalla farfalla all'abs, dagli iniettori alla pompa carburante, ecc.ecc. Possibile che stia impazzendo la centralina?
  • Risposte 5
  • Mittler
  • tra2992
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
