[renault scenic xmod 11/2011 1995cc m9r c6 110Kw Diesel] Cambio in protezione con errore u0401
Buongiorno oggi so cxxxi.
Mi trovo la suddetta vettura con anomalia accesa e cambio in recovery....
ossia inserisce solo seconda marcia? e retromarcia e nulla.
Errori presenti in cambio automatico
texa U0401 informazione multiplexer coppia motore grezza non valida
Delphi c4018221 sconosciuto.
In prova per strada dopo reset errori e prima che si ripresenti in colonna ed ad ogni cambio marca
leggera stok/grattatina che non rientra nella normalità.
Errori in altre centraline
ABS- u0402segnali multiplex cambio automatico anomali
ABS-c007481 informazione coppia motriceda linea multiplex
freno a mano
u0402 informazioni multiplexing cambio automatico non valide
iniezione diesel
P0002 comando regolatore volume carburante-campo/prestazioni del circuito
u0401 ricevuti dati non validi da ECM/PCM ""A""
Avete dei consigli in merito
  • Risposte 14
  • autorimessatuscolano
  • pav-04
  • the mechanic
