[ford kuga 09/2010 1997cc TXDA 120Kw Diesel] a volte non parte errori linea can
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da carlito,
Buongiorno,mi ritrovo con questa car che alle volte non si mette in moto,l'avviamento lo fa benissimo,il problema tra l'altro è che lo fa in maniera molto sporadica,io sono riuscito solo una volta a vedere il difetto e non ero in officina,ma con la diagnosi controllai errori ed in EDI non c'era nessun errore,i giri salivano,la pressione gasolio pure,e poi dopo un pò di avviamenti partì e girò subito perfetta,la car rimase ferma per un pò perchè era in vendita da un commerciante che saltuariamente la utilizzava ma non diede più problemi,poi il difettò si ripresentò e la car fu portata in concessionaria dal commerciante la quale imputò il problema alla pressione del gasolio, prima misero una valvola di non ritorno sul tubo del filtro gasolio,poi fecero controllare gli iniettori ma a detta del pompista non presentavano difetti e non furono sostituiti,la car fu consegnata,ma sporadicamente il difetto si presenta il cliente insiste un pò e dopo qualche avviamento parte,poi per giorni non dà problemi.ora è in officina che tra l'altro ha acceso anche spia mil con errore inerente al fap,ma mi preoccupa meno,facendo la scansione delle centraline con brain bee trovo diversi errori su linea can..
quadro strumenti:
U1900 errore CAN BUS in ricezione
abs:
U0401 dati non validi da mod.motore/trasmissione
C1279 segnale 1 e 2 angolosterzo ruota
sevosterzo:
  U0129 persa comunicazione con modulo sistema freni
  B1318 tensione centralina troppo bassa
  U0073 controllo CAN:bus off
keyless:
  B1363 circuito avviamento iniezione
  U0121persa comunicazione con modulo abs
porta conducente:
  C198F
  U0201persa comunicazione con mod portiera
  U1900 errore can bus in ricezione
  U2516 errore can bus in trasmissione
porta passeggero:
idem come sopra
Vorrei testare la linea can se mai facesse il difetto qualcuno ha dei consigli....grazie
  • Risposte 10
  • carlito
  • francesco ardito
  • giuseppe2016
    taras
    taras
    437,2k
