[PEUGEOT 207 05/2007 1400cc 8FS 70Kw Benzina] Funzionamento regolare ma DTC P0011, P0014, P11A9
Colleghi mi è arrivata in officina questa vettura con manutenzione e revisione da eseguire e spia mil accesa. Ho letto memoria guasti e il guasto presente è il P0011. Visto la meticolosità del il cliente gli ho proposto la sostituzione della catena e dei variatori pensando di risolvere il problema .Ha accettato di buon grado ma il problema non è sparito. Ho allora pensato di fare un azzeramento valori di adattamento. Per ora non ho il guato  P0011 ma il minimo è altalenante  espesso la vettura si spegne. Avevo giàrisolto dei casi con la sostituzione di catena e dei variatori .  Siete ha conoscenza di un modo per ripristinare minimo?
  • ALEX74
  • enzo car
  • OfficinaGalfo
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
