[Peugeot 107 01/2006 998cc 1KR 50Kw Benzina] Problema con catalizzatore p0420
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cumero.lorenzo,
Ma anche a monte e' brutta!
Io andrei in centro revisioni a controllare co e hc.
A volte la diagnosi delle sonde fatte tramite eobd generico sono piu' veloci e quindi accurate
No per quella a monte è la visualizzazione della diagnosi che è brutta :D , solo per quella a monte tra l altro mentre quella a valle si vede bene. A monte lavora bene tra 100 e 700mV. Comunque volevo fare lo stesso una prova dei gas di scarico.
Scusate vado avanti un po a tappe perchè per questa vettura non ho premura è ho altri cantieri aperti più urgenti.
  • Risposte 34
  • cumero.lorenzo
    15
  • giasan
  • maximec
