[Peugeot 107 01/2006 998cc 1KR 50Kw Benzina] Problema con catalizzatore p0420
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cumero.lorenzo,
Buonasera sono a chiedervi un consiglio. Alla suddetta vettura ho sostituito il catalizzatore due anni e meno di 20000km fa per il solito errore p0420 (catalizzatore nuovo MTS). Sostituito insieme anche candele e sonda lambda a monte.
La vettura d estate non viene usata quasi mai perchè la titolare fa un lavoro stagionale.
Ora è già la seconda volta nell ultimo mese che accende spia mil ancora per efficienza catalizzatore p0420. Il problema nel problema è che non posso provarla su strada perchè ha la frizione in frantumi. La cliente prima di mettere mano alla frizione vorrebbe avere rassicurazioni circa il problema al catalizzatore, non vorrebbe ripetere la spesa.
Io tenendola in moto al minimo, nonostante i rumori molesti dal cambio, l ho portata in temperatura e ho monitorato i parametri. Sonda a monte lavora al minimo tra 100 e 650 mv mentre sonda a valle varia dai 650 ai 730 mv misurati sia con diagnosi sia con multimetro. Nessuna mancata accensione registrata.
Ora secondo voi può essersi fritto anche questo catalizzatore? La miscela a valle è troppo grassa?
scansione_107.pdf
  • Risposte 34
  • cumero.lorenzo
    15
  • giasan
  • maximec
Le risposte a questa discussione sono 34 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
