[peugeot boxer 10/2010 2198cc 4hu 88Kw Diesel] strattoni improvvisi e a seguire perdita di potenza
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da brunoecavallo,
Difetto molto strano...circa sei mesi fa a iniziato a manifestare questo scherzo:durante la normale marcia a motore ben caldo e dopo ore di funzionamento strattona e perde improvvisamente potenza ma non e' un ricovero gestito da centralina ma e come se fosse diciamo ingolfato.Non basta spegnerlo e riaccenderlo ma bisogna aspettare che si raffreddi circa 10 minuti.Hai tempi in diagnosi c'era solo difetto su posizione egr.....sostituita con nuova ma non ho risolto,ho deciso quindi di tapparla ma non ha cambiato nulla...circola tappata tutt' ora.Ho controllato pescante risultato ok,pulito sensore pressione aria,dopo un  mese di maggio di continui  manifestarsi del problema....nell' estate pareva essere sparito  fino a questa settimana dove quasi tutti i giorni salta fuori.L'autista a notato che i consumi a km su display quando manca potenza salgono.....fumosita' allo scarico nella norma sempre.In diagnosi  sempre nulla tranne ovviamente egr....
  • Risposte 11
  • brunoecavallo
  • maximec
  • autorimessatuscolano
    PSAUTO di Parisella Sandro
