[fiat 500 02/2013 1.3cc 199B4000 62Kw Diesel] avaria accesa con P1543, P1542 anomalia monitoraggio pressione olio.
salve ragazzi, ho quest'auto che si accende avaria motore e contemporaneamente esce start e stop non disponibile, in diagnosi
P1543-62 monitoraggio plausibilità tra due pressostati olio motore (monitoraggio invertito) anomalia comparazione segnale
P1542-62 monitoraggio plausibilità pressione secondo interruttore olio- anomalia comparazione segnale
in un altra officina hanno sostituito olio,filtro,sensore pressione vicino le candelette, carter dist+succhia olio e batteria
io penso si tratta di qualcosa di monitoraggio anche perchè l'auto va bene nessun rumore
  • Risposte 20
  • nicola0078
  • giasan
  • rikymoto
Le risposte a questa discussione sono 20
    IFG
    IFG
    441,7k
