[CERCO] iniettori benzina fiat QUBO 9655251680
Devo sostituire questi iniettori perchè non tengono ed al mattino l'auto parte con difficoltà.
In fiat lo sconto a me riservato è ridicolo e cercavo qualche fornitore esterno. Probabilmente sono uguali anche a qualche veicolo Peugeot/Citroen, visto che il motre è tipo TU.
Ho visto QUESTI ma preferirei qualche fornitore italiano.
Qualcuno sa indicarmi qualche ricambista ?
  • berti
ne ho cambiato uno ad un peugeot prima delle ferie ..originale costava 45 euro se ricordo bene ma con il numero originale il mio ricambista me l ha trovato a 30 euro ..hai provato a chiedere ?
Qualcosa ho trovato, comunque il listino fiat è di 57.50 iva escl.
Ho trovato qualche cosa su Mondoautoricambi (la ditta è della zona), con codice diverso, ma mi garantiscono che, di fatto, sono ugulali. Prezzo 38.50 iva escl.
cieffepi tratta di tutto su iniettori
in una qubo per migliorare la partenza ho dovuto sostituire la pompa benzina :hai gia provato la pressione benzina? o sei già sicuro che il problema siano gli iniettori ?
La vettura al momento non ce l'ho. Cercavo iniettori per fare preventivo.
Il cliente lamenta un avviamento prolungato alla prima partenza al mattino e, una volta avviata, un borbottio come se fosse ingolfata.
Me la sono fatta lasciare una sera, ho scaricato la press. benzina dal rail ed al mattino la vettura è partita regolarmente.
Quindi presumo che sia un problema di tenuta iniettori. Se il cliente ha tempo di la lasciarmela , provero' a staccare gli iniettori e vedere se gocciolano.
Eventualmente apriro' una discussione per il problema nella sezione dedicata  :oO:
su qubo no ,ma su grande punto spesso e colpa dell sensore pressione che da temperatura errata alla centralina...........sintomo ,  fatica ad avviarsi  e accelera come ingolfato ,  un paio di tentativi di accelerata  e poi va bene .      trovi  da freddo appena colleghi  diagnosi temperatura gia a 40 gradi o piu  :oO:
I parametri li ho controllati (a freddo e prima di fare avviamento) e sono ok.
Ora non ho dati esatti vettura, altrimenti aprirei un topic apposito.
    Francesco officina Ruggeri
