[volkswagen polo 08/2005 1198cc bme 47Kw Benzina] In modo saltuario si accende la spia motore col dtc p0420
Cari colleghi sto diventando matto con la car in questione.
La car sembra andare bene, ma ogni 15 giorni circa si presenta il cliente con spia mil. accesa ed in centralina il malefico p0420.
La prima volta che si e' presentata in officina questa car, girava malissimo e abbiamo trovato diversi problemi.
Abbiamo sostituito le 3 bobine, candele, sensore temp. motore, controllato fase, controllato compressione al motore, pulito valvola egr e corpo farfallato con apprendimento. In fine abbiamo dovuto sostituire anche il catalizzatore.
Ma visto il costo elevato abbiamo deciso di metterne su uno usato.
A distanza di un mesetto circa, il cliente si e' ripresentato col p0420 ( ma con motore che andava bene ).
Pensando sempre ad un problema del catalizzatore ( visto che era usato ) abbiamo deciso di fargli fare un trattamento presso una ditta specializzata.
Consegniamo la car e qualche giorno fa si ripresenta il cliente sempre col p0420.
Abbiamo controllato in ohm  le resistenze delle sonde lambda con motore caldo  e vediamo il valore che sta dentro la regola degli 8 a 13 ohm.
Abbiamo fatto fare un controllo hai gas di scarico ed il valore rientra nei parametri.
Non sappiamo piu' cosa controllare in questo motore, o ci sta sfuggendo qualche parametro.
Avete qualche idea? magari vi e' gia capitato anche a voi di tribulare con questo dtc?
Vi ringrazio in anticipo per il tempo che avete dedicato nel leggere questo papiro.  :oO: :oO:
  • Risposte 32
  • costa68
    12
  • OfficinaGalfo
Le risposte a questa discussione sono 32
