[ford ka 10/2009 1248cc 169A1000 55Kw Diesel] frizione dura non sempre
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da carlito,
Buongiorno,mi trovo con questa car che mi arriva in officina con il pedale frizione parecchio duro da premere,penso subito al solito cuscinetto che si pianta nello spingidisco,e prendo appuntamento per sostituire frizione,qualche giorno dopo il cliente mi dice che sembra migliorata ed il difetto lo fà solo ogni tanto,comunque tiriamo giù il cambio sostituiamo kit frizione(anche se a vista non presentava dei difetti),cavo comando frizione,controllo accurato della forcella,ma una volta rimontato il difetto persiste,smonto il pedale lo controllo visivamente non sembra danneggiato,lubrifico il perno centrale,ma il difetto rimane sempre lo stesso,quando si preme il pedale a volte rimane duro da premere,ed una volta giù, basta una minima pressione per tenerlo basso e non senti la forza della spinta verso l'alto sotto il piede...
  • Risposte 10
  • carlito
  • autorimessatuscolano
    lineablu
    lineablu
    38,8k
    441,8k
