[Fiat Panda 4X4 09/2002 1108cc 187A1000 40Kw Benzina] La vettura da fredda si accende e poi si spegne
Questa Panda da fredda parte ma poi si spegne ma se in fase di avviamento tengo accelerato va su di giri ma come torna al minimo si spegne.
In diagnosi inizialmente avevo solo gli errori:
-P0340 Sensore di fase cortocircuito verso positivo batteria (ATT)
-P0443 valvola di sfiato serbatoio circuito aperto
Ho controllato i due segnali giri motore e sensore giri albero a camme con oscilloscopio ma credevo che non fossero corretti i due segnali.
sono state sostituite le candele e il sensore giri albero a camme e il segnale che ho preso è del sensore che è stato sostituito e allora ho fatto rimontare il sensore suo originale ma anche li credevo che i due segnali non fossero in fase.
E' stata controllata la fase ma è tutto a posto, la puleggia dentata dell'albero motore non è schiavettata e nemmeno quella dell'albero a camme.
Riprovando la vettura dopo aver controllato la fase non ho errori ma la vettura è arrivata a 60°C e quando è calda va bene.
E' stato sostituito anche il sensore temperatura.
Allo scarico scarica quindi il catalizzatore non è intasato.
La vettura monta una centralina iniezione IAW 4AF.P4 HW204 Fiat Panda 1.1 4x4 MPi 8V F3/EOBD numero originale 46817814.
Cosa posso controllare?
Grazie a tutti
  • Risposte 12
  • emporio
  • officina.meccanica
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
