[Fiat Grande Punto 09/2005 1.3cc 199A3000 66Kw Diesel] Saltuariamente spia ESP (triangolo con freccia) accesa U0001 U1701
Salve,su questa car molto spesso si accende spia ESP quella del triangolo con freccia attorno se il cliente persiste nella guida arriva al punto che si blocca lo sterzo.  Ho trovato vari errori nelle ecu poi ho cancellato e riprovato e forse per caso il difetto si è presentato stando fermo al semaforo appena ho toccato lo sterzo per svoltare si è ripresentato e in diagnosi mi da:
ABS; U0001 bus off _, U1702 errore CAN NCM/NGE_, C1221 ecu motore segnale assente.
ECM; U1707 errore CAN NCM/Nodo freni nessun segnale
NGE; U0001 Comunicazione CAN
Body computer. Nessun errore.
Ho provato resistenza bus ed è ok la tensione è ok però ho notato la non buona tenuta dell'isolamento cioè tra un cavo can e massa dalla presa obd è di 3kohm verificando le varie ecu e cablaggio una alla volta ho trovato per esempio dal connettore sensore imbardata verso ABS ed ECM è di 15kohm poi dal connettore NGE al body ed è 15kohm se poi prendo da. NGE a senso. Imb. Con sensore allacciato mi scende a 7kohm appena allaccio NGE e misuro da obd trova poi 3kohm.
Secondo cosa può essere?
  • Risposte 14
  • giordano officina
  • ludema
  • danilo74
  • tronconeroberto
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
