[Opel Astra h sw 06/2005 1.9cc Z19DTH 88Kw Diesel] Dislpay centrale spento U 2117 U 2100
questa è una settimana scema
le rogne sono una più bella dell'altra con un numero industriale
in questa macchina non accende il dispay , non funzionano i comandi al volante e di tanto in tanto per pochi secondi si  accende la spia batteria , la spia con la chiave inglese e la lancetta del contagiri va a zero
in centralina devioguida trovo i seguenti codici
U2117 comunicazione can-bus display att /mem
U2100 comunicazione can-bus alta velocità
ho dei dubbi sul devio per il fatto che i comandi al volante sono assenti
ho altri dubbi nel quadro strumenti perché toccando la scheda da dietro a volte sembra che si presenta il problema
tirate fuori i consigli alla svelta perché appena finisco questa settimana andrò in vacanza (finalmente) :oO:
  • Risposte 12
  • davide peruzzo
  • il re dei irni
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
