[opel astra g 02/2001 1598cc z16xe 74Kw Benzina] codice errore P0230 Relè Pompa Carburante, Auto in Marcia e al minimo si spegne.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da f.llimaggi,
Buongiorno,
ormai da una settimana sto diventando matto con questa macchina..
in pratica lasciando il motore acceso al minimo, dopo un po che è in temperatura, si spegne di botto.
taglia corrente alla pompa e finche non si raffredda un pochino il motore, la macchina non parte.
con il diagnostico mi solo l'errore P0230 Relè Pompa Carburante, allora lo sostituisco.. ma niente da fare stesso problema.
ho cambiato anche, Relè Principale, pompa benzina, batteria, sensore temperatura acqua, sensore giri albero motore, revisionato alternatore che caricava poco.
Purtroppo il problema persiste.. non so più cosa fare. A qualcuno di voi è già capitato? come ha risolto?
Ringrazio in anticipo a chi mi può consigliare.
  • Risposte 16
  • f.llimaggi
  • il re dei irni
  • officina.meccanica
    bonali
    bonali
    444,3k
