[FORD C-MAX 08/2008 1997cc G6DA 100Kw Diesel] Fatta la distribuzione,non parte
Salve,ho questa car da un collega meccanico che ha fatto la distribuzione e la macchina non parte piu'.Fase in ordine,fatta con i perni,cambiati anche sensori di giri motore e di fase.Mettendo in diagnosi mi da errore di fasatura.Nei valori reali il numero di giri motore oscilla dai 300 a zero.La continuita' dei fili del sensore di giri con la centralina c'e',e anche il segnale proveniente e' continuo.La macchina la spenta bene,e rimessa la distribuzione non parte piu'.Gli e' preso un colpo alla centralina? :oO:
  • Risposte 45
  • labcos
    9
  • il re dei irni
  • autosprint
  • xeneize72
Le risposte a questa discussione sono 45 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    diblasi
    diblasi
    446,7k
