[audi a 6 05/2005 2987cc bmk 165Kw Diesel] esp errore P059B
liistro
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da liistro,
questa vettura mi arriva in officina per altro controllo vedo spie freno a mano esp antislittamento accese.
telefono al cliente che mi dice che si accende solo la mattina dopo qualche frenata si spegne tutto.
e mi dice di cambiare interuttore stop che è lui a fare difetto .finisco il mio lavoro provo la macchina ma le spie non si spengono entro in diagnosi abs mi valida errore
p059b sensore di pressione segnale non plausibile errore non presente ma non riesco a cancellarlo.
vado in centralina motore mi dice di leggere memoria guasti abs e anche qui non si cancella
il valore di pressione in abs mi da' -40 bar.ho paura che sia da cambiare gruppo esp 8.0.
a  qualcuno è capitato un caso del genere?
gia provato a fare stacco batteria ma niente
  • Risposte 10
  • liistro
  • sensore
    Sandrino84
    Sandrino84
    37,3k
    434,6k
