[Fiat Multipla 01/2008 1596cc 182B6000 76Kw Bifuel B/Metano] Dopo ripristino fusibile ventole non si accende più il display del quadro strumenti e non prende più l'acceleratore
Questa vettura dopo aver fatto dei lavori di carrozzeria è stata riconsegnata in officina (quindi la vettura andava e tutto funzionava) e prima di riconsegnarla l'officina ha notato che non partivano le ventole... controllando c'era il fusibile delle ventole bruciato... ripristinato il fusibile è successo il finimondo...
Allora il display sul quadro non si accende, la spia mil lampeggia, il minimo non è regolare, fa alti e bassi e se accelero non prende l'acceleratore e si spegne.
In diagnosi iniezione benzina ho i seguenti errori:
-P0105 Sensore pressione cortocircuito verso positivo
-P0110 Sensore della temperatura dell'aria cortocircuito verso positivo batteria
-P0115 Sensore della temperatura dell'acqua cortocircuito verso positivo batteria
-P0120 Potenziometro sulla farfalla cortocircuito verso positivo
-P0340 Sensore di fase cortocircuito verso positivo batteria
-P1300 Apprendimento ruota fonica da eseguire
-P1620 Errore da ECU gas errore generico
Cancello gli errori ma tornano fuori subito.
Ho controllato il sensore di pressione del collettore di aspirazione ma non trovo la massa e ho una tensione di alimentazione di 6,43 V (questa tensione la trovo su tre fili di 4 che sono ma non trovo la massa)
Ho controllato potenziometro farfalla e su due fili trovo una tensione di 11,43V ma non trovo la massa.
Mi son fatto prestare uno schema elettrico di questa vettura da un'officina ma deve esserre tutto mischiato e non ci ho capito niente ma vedo che quei sensori passano attraverso i due cablaggi che sono sotto i tergi e che attraverso quei cablaggi passa una massa che fiat chiama C62 che è la massa della centralina del metano ma che non riesco a trovare.
Ho aperto la centralina motore per vedere se magari si poteva essere bruciata la centralina ma a vista sembra tutto a posto e non puzza nemmeno di bruciato.
Ho controllato tutti i fusibili anche quelli all'interno dell'abitacolo e sono tutti buoni.
Ho controllato anche i fusibili potretti e sono buoni.
Oggi pomeriggio provo a montarci una centralina iniezione motore usata e codificata per vedere se mi continua a dare gli stessi difetti e quindi dare la colpa alla centralina motore oppure no...
Questa prova la faccio perchè sullo schema elettrico che trovo sulla fiat multipla a benzina mi fa vedere che la massa gli viene data a quei tre sensori dalla centralina motore...
Voi cosa ne pensate? Avete qualche consiglio ulteriore da darmi?
Grazie
  • Risposte 9
  • emporio
  • rikymoto
  • OfficinaGalfo
