[CITROEN C 8 05/2004 2179cc 4HW 94Kw Diesel] ERRORI NON SI CANCELLANO
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da auto3,
Buonasera colleghi,vi chiedo se qualcuno mi puo' aiutare a risolvere su questa vettura,allora i problemi sono iniziati tre mesi fa,spia motore accesa e sul display esce la scritta livello additivo,premetto che vettura e piu' da quattro anni che è stato eliminato il fap,ripristino il livello tutto bene,dopo dieci giorno il cliente passa in officina che la vettura non va,metto la vettura in diagnosi provo  a cancellare gli errori ma nulla,la vettura non riesce nemmeno a salire di giri motore mettendola in folle,controllo tutto lo scarico è a posto,controllo turbina ok,controllo misuratore e impianto elettrovalvole comando egr e turbo,sensore dpf e tutto a posto,poi faccio la prova di montare centralina motore e body di un altra vettura uguale,sembra che la vettura va,esco per provarla su strada la vettura va benissimo,dopo 5 km si accende la spia motore calo di potenza,metto in diagnosi ecco gli errori:
P0380: Relè preriscaldo
P1447: FILTRO DEL PARTICOLATO
P1435: SISTEMA ADDITIVO GASOLIO
P1442: SEGNALE DIFF.PRESS.FILTRO PARTICOLATO.
P0100: DEBIMETRO
P0243: VALVOLA OVERBOOST.
e questi errori non si cancellano,hanno provato anche in citroen,ho sostituito tutti sensore.
Se qualcuno può darmi una mano.
grazie a tutti.
  • Risposte 5
  • auto3
  • Giorgio89
  • Rezza Sergio
