[Citroen C2 03/2006 1.4cc 8HZ 50Kw Diesel] Dopo sosta non parte, in BSI errore 04BA Antiavviamento non Caratterizzato
giordano officina
Salve, questa car dopo alcuni giorni stata ferma poi non parte e in diagnosi Texa da errore :
04BA  Sistema avviamento non caratterizzato
inoltre nella pagina parametri ho:
Centralina motore bloccata :SI
Trasponder riconosciuto : NO
Bsi Accoppiato                :SI
Chiavi memorizzate : 2
Codice segreto inserito : SI
Il  Vin ho controllato con telaio ed è corretto.
Con delphi da i seguenti codici non riconosciuti :92B,990,98A,4BA,415
Con diagnosi f-touch mi da errore :U34BA
In ecu motore sid 806 mi da:
U2000 ATTIVAZIONE COMANDATA A DISTANZA ATTIVAZIONE PRINCIPALE : vALORE INCOERENTE
u2218 ATTIVAZIONE COMANDATA A DISTANZA ATTIVAZIONE PARZIALE : VALORE INCOERENTE
P1693 RICEZIONE COMANDO DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO MOTORE
gli errori in ecu motore non si cancellano e sono sempre attuali.
Potrei provare a rifare codifica chiavi ma non ho il car-pass. :dimen: :dimen: :book::oO:
  • Risposte 12
  • giordano officina
  • ludema
  • Costantino
    tony24
    tony24
    439,1k
