[Nissan Juke 01/2014 1600cc Hr 16 DE 86Kw Bifuel B/Gpl] Valvola bruciata
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Roby1967,
Salve a tutti, ho in officina una Juke a cui ho sostituito le valvole e adesso che l'ho accesa a freddo gira come un orologio, però quando raggiunge 85/90 gradi il minimo scende a 650/700 giri, la spia dell'olio si accende e sia al minimo che su di giri il motore batte che sembra un diesel; ha freddo ho 3 valvole di aspirazione che hanno un gioco minore della specifica e 2 sono del 1 cilindro e l'altra del 4 cilindro, a caldo lo stesso discorso
con 2 valvole con un gioco di 20 centesimi anzichè 31 e una con gioco di 28 anzichè 31  tutte di aspirazione mentre sempre a caldo ci sono 2 valvole di scarico che hanno un gioco di 27 centesimi invece di 31 , Vi chiedo, se per voi questo può portarmi ad avere i problemi che vi ho descritto, o può essere un altro motivo, fatemi una cortesia, datemi una dritta affinchè possa risolvere questa auto, dimenticavo, il problema l'ho fa sia a benzina che ha gas e ho notato che l'auto e senza potenza. grazie
  • Risposte 14
  • Roby1967
  • pascale62
  • stive
  • enzo car
    Pianeta auto
    Pianeta auto
    38,9k
    442,6k
